主题:【已应助】AB3500液质sMRM设置问题
浏览0 回复4 电梯直达
在这种
求助各位大神,我建方法时遇到些问题。我使用sMRM建了正负离子同时检测的方法,发现进同一瓶标样,平行性不好,前两个响应和峰型都差,后面几个响应就正常,但是我做平行性时是放在序列后面进的,应该不是未平衡好的问题。
另外进了一个做回收率的加标样品,昨晚用序列跑完没出峰,但是早上重新进的时候就有。所以想问问是方法设置的有问题吗?
负离子正离子
推荐答案:hujiangtao回复于2024/03/29
前面出峰的物质极性强一些如果样品溶剂有机相比例过高可能导致溶剂效应,用初始流动相比例定容试一下;第二个问题可能梯度程序有问题导致后面的峰没出来再进样时把前面的洗脱下来了,可以延长高比例有机相梯度时间,增加相应的MRM采集时间
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
xiaolanzi5
我感觉得维护一下离子源,更换个新的喷雾针,换根新的色谱柱试试。
在这种
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
好的,谢谢,我都试试!!
在这种
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
  好的,谢谢,我都试试!!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
