原文由ztyzb(zxz19900120)发表:楼主,不会是硫酸铁铵的问题,在硫化物实验中三价铁是催化剂,失效可能显色会慢但不会导致吸光值升高。您这空白和标曲各浓度点吸光值一致说明存在污染,而且硫化物标液很有可能失效了,因为低浓度曲线最高点理论吸光值在0.6左右,可能实验用水、玻璃器皿、环境条件、试剂等的影响,具体需要一一排查。感谢!标样估计失效了,4月份开瓶做过一次,后就冷藏了。NN二甲基对苯二胺5月份配置的颜色呈蓝黑色是失效了吗
1、需要更换标准溶液,标液稀释时要加氢氧化钠;
2、重新制备除氧去离子水,此时只做空白和中等浓度点即可,看吸光值数据;
3、其次更换N,N-二甲基对苯二胺溶液,也可以只做空白和中等浓度,看吸光值数据;
4、玻璃器皿建议提前泡酸,环境条件要和有异味房间分开。
