主题:【第十七届原创】“水中高锰酸盐指数的测定”技术竞赛分享暨“Z比分数”的应用
浏览0 回复0 电梯直达
涓涓
维权声明:本文为Insm_8f522547原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
“水中高锰酸盐指数的测定”技术竞赛分享暨“Z比分数的应用
2024年8月,本公司组织了一次水质检测技术竞赛,考核参数是水中高锰酸盐指数。本人有幸参与其中,整场比赛组织严密有序,考点设置合理,检测结果统计评价采用了Z比分数法,能够客观反映参赛选手的水平今天分享给大家,需要组织类似活动的朋友可以有所参考。
1、 技术方案
技术方案设计中,过程分值和结果分值的占比分别为70%和30%详见表1:水中高锰酸盐指数的测定考核评分
试验过程考点包括6个,分别是(1)移液管的规范使用,正确移取样品和试剂(2)水浴加热规范操作(3)滴定管的规范使用,滴定过程控制和滴定终点的判断;(4)原始记录的规范性和符合性;要求记录及时,计算公式和计算过程正确;(5)三废”处理得当;(6)规定时间内完成检测。
检测结果考点包括2个,分别为精密度,以相对标准偏差表示;准确度,以Z比分数表示。
1:水中高锰酸盐指数的测定考核评分
项目
考核内容
评分标准
水样的移取(10分)移取水样100mL于250mL三角瓶中。
二、试剂移取(20分):分别加入5ml 1+3硫酸溶液及10.00ml高锰酸钾溶液,摇匀后立即进行水浴加热30min。
用待取溶液润洗移液管2-3次,润洗规范
润洗次数不正确,润洗液不得从顶部流出。
错1处扣1分
润洗时不能用洗耳球吹,不能吸空,污染洗耳球。
1处扣1分
吸取和调整液面前用滤纸擦去外壁溶液,调刻度线前擦干外壁,调节液面操作熟练。
1处扣1分
移液不洒落
1处扣1分
移液量准确
1处扣1分
移液管竖直,移液管尖靠壁,放液后停留约15秒
否,扣2分
分别加入5ml 1+3硫酸溶液及10.00ml高锰酸钾溶液摇匀后水样立即进行水浴加热
否,扣3分;
水样在水浴中加热30min,要求沸水液面高于反应液面
加热时间不准确,扣3分;沸水液面低于反应液面,扣2分
三:滴定(36分)“从水浴中取出三角瓶,趁热加入10.00ml草酸钠溶液,摇匀,立即用高锰酸钾标准溶液滴定至微红色。水样滴定完毕,溶液加热至约70℃,滴定K值
溶液加入滴定管前摇匀
否,扣2分
滴定管有气泡应排除
否,扣2分
手握试剂瓶标签位置不正确
否,扣2分
滴定管调零前静止15s
否,扣1分
滴定时滴定管深入三角瓶深度1-2cm,管尖不得碰壁。
否,扣1分
摇瓶速度和滴定速度合适,不成线滴定。
滴定速度不准确,扣2分;滴定成线,扣2分,滴定过程中活塞漏液,扣2分
滴定前后管尖悬液处理正确。
否,扣2分
终点判断正确(粉红色),颜色一致
否,扣3分
读数方式正确(等待30s,眼睛平视弯液面最低点读数)
未等待30s读数,扣1分;滴定管未从滴定架上取下读数,扣1分;手握滴定管刻度处读数,扣2分;
及时记录数据
未按要求及时记录数据,扣2分;扣完6分为止
滴定完水样后,加热水样至70℃正确滴定K值。
未重新加热水样至要求温度,扣2分未按要求滴定K值,扣5分
滴定管中溶液不得放回试剂瓶中。
否,扣2分
四:数据记录集处理(6分)
计算公式和计算过程正确
否,扣4分
检测结果保留三位有效数字
否,扣2分
五:操作结束(2分)
台面清理干净摆放整齐“三废”处理得当
否,扣2分
重大失误
重新滴定
每次扣6分
加错试剂、混淆样品
每一次扣3分
打坏器皿
扣10分
未完成测定或K值的测定
扣10分
篡改(如伪造凑数据等)测量数据
总分以零分计
超时
计时60分,超10分钟停止操作
每超3分钟,扣1分,扣完2分为止
小计
六:结果(30分)
精密度
(10分)
∣相对偏差≤0.20%
扣0分
0.20%<∣相对偏差≤0.40%
扣2分
0.40%<∣相对偏差≤0.60%
扣4分
0.60%<∣相对偏差≤0.80%
扣6分
0.80%<∣相对偏差≤1.00%
扣8分
∣相对偏差>1.00%
扣10分
以单个检测结果计算其Z比分数,以Z∣较大值判定其准确度得分,平均值不参与Z比分数
准确度
(20分)
∣Z∣≤2 满意结果
根据∣Z∣值大小,依次扣分,扣完8分为止
2<∣Z∣<3 可疑结果
扣12分
∣Z∣≥3 不满意结果
扣20分
2、 Z比分数在水质技术比赛中的应用
1. 数据统计及结果评价
为了保证竞赛的公正性,竞赛试验样品采用了“实际样品”检测,检测结果是“未知状态”具体做法是,提前准备几个水质样品,现场随机混合。参加选手报告的检测结果采用稳健统计方法处理, z 比分数评价参赛选手的结果,即:
(1) z∣ ≤2,首先得基本分12分;然后依据∣Z∣值分档次,中位值得满分,依据参赛选手人次确定分成几个档次,依据∣ z∣确定所有选手得分
(2)2<∣ z∣ <3,得8分
(3) z∣ ≥3 不得分
2.警惕精密度较差,而平均值侥幸接近中位值的结果。
精密度是结果准确度的必要条件,因此本次竞赛中对精密度要求做出了详细的判定方案。为避免精密度较差,而平均值幸运接近中位值的情况出现,依据试验,确定精度值的要求。本次竞赛中
具体采用的统计方法为:相对偏差>1.00%时,以单个检测结果计算其Z比分数,以∣Z∣较大值判定其准确度得分,平均值不参与Z比分数。详见2:水中高锰酸盐指数的测定12人准确度得分表
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
比赛采用未知现场实际样品检测,同时采用稳健统计方法,以Z比分数评价参赛选手的结果,易于拉开选手的得分档次,保证比赛的公正性和科学性。
3、 从安全角度讨论操作过程中的不规范行为。
不知是不是有和我一样的朋友,有类似的认知:“检测过程规范与否,并不是那么重要,只要结果准确就行了。”本文仅从安全角度分享两处操作细节
第1条:润洗移液管,润洗液从移液管顶部倒出;
第2条使用后未清洗的移液管竖放回至移液管架
移液管润洗后,用来移取液体时,操作人员的手是直接接触到移液管顶部的,残留液体回流到皮肤上。从这个角度考虑,“润洗液从移液管顶部倒出”一定是不规范的。同样的道理第二条中,“使用后未清洗的移液管竖放回至移液管架”,会污染滴定管架,污染环境,大概率会伤害到操作人员。
操作过程的规范化,不仅仅时保证检测结果的准确性,同时也在保证人员的安全,环境和设备的安全。试验人员应提高规范意识,养成规范习惯。
4、 结论
一场好的技术比赛,既能让参赛选手获得能力的提升,也能体验比赛的公平性。需要组织人员充分考虑多方面的因素,制定详细可执行的技术方案,比赛成绩够充分反映参赛选手的水平和能力
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
