当三角瓶放置不平整时,会导致加热面接触不良,从而影响加热的均匀性和效率。这解释了为什么有的瓶子会沸腾,而有的不沸腾。轻轻碰触瓶子使它开始沸腾,可能是改变了瓶子的位置,使其与加热面接触更加紧密,从而开始加热并沸腾。加热不均匀可能导致不同瓶子中的反应条件不一致,从而影响测定结果的准确性和重复性。COD测定需要精确控制加热条件,以确保所有样品都经历相同的化学反应过程。
至于消解过程中温度过高,瓶内冒白烟的情况,这通常是由于消解液中水分蒸发过快,导致硫酸等试剂浓缩、温度升高而形成的。这种情况可能会影响测试结果的准确性,因为过高的温度可能会导致一些有机物挥发损失,或者使得消解不完全,正确的加热温度和时间是COD测定的关键,过高或过低的温度都会导致结果失真。
