主题:【新手求助】问下水质甲醛做空白时有检出是否正确?
浏览0 回复8 电梯直达
回忆TAT
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
标准曲线y=0.0091x-0.0026,r=0.9999,水质甲醛空白的测得量为0.286ug,是不是不能有检出,应该是负数?是否要重做曲线?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
实验用水要不含甲醛的或者低于检出限不影响实验。这个空白甲醛含量有点高。
回忆TAT
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
空白0.286ug计得浓度为0.011mg/L,方法检出限位0.05mg/L,这应该影响不大吧?要重新做一条曲线?
生活所迫
甲醛是要扣试剂空白的,我这试剂空白的吸光度一般0.007-0.011,因为标曲是扣空白后进行拟合,所以试剂空白即使要算结果,也是要扣除标曲同批次的试剂空白
例如标曲是2019.8.19测的,同批次试剂空白均值是0.008
今天2019.8.20又测了2个试剂空白(假设均值为0.011),那这2个试剂空白的吸光度(0.011)不能直接代入拟合方程,而是要扣除标曲的试剂空白(0.008),得净吸光度0.003,再代入拟合方程。
其实仔细观察试剂空白是看不出有明显的黄色物质,而0.05 mg/L标点可以看出有黄色物质。
回忆TAT
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:
取样体积VAA0A-A0ab测得量m(ug)浓度(mg/L)报出结果定容体积mL
250.0050.0050-0.00260.00910.2860.011
250.0020.00200.00070.0091-0.076923077-0.003076923
我的曲线有问题?别人的曲线做样品时空白的测得量浓度为负数,我空白测出的数值有点大
生活所迫
原文由 回忆TAT(Ins_afe51dbd) 发表:
你这是因为截距为负值,扣截距后就变成正值了,所以即使净吸光度为0.000,扣a后算出的结果也是正值
其实楼主的这个a值的绝对值算低的
楼主帖出标曲的数据来看看
回忆TAT
其实楼主的这个a值的绝对值算低的
楼主帖出标曲的数据来看看
有问题吗?截距为负的话需要重做曲线?
生活所迫
有问题吗?截距为负的话需要重做曲线?
个人觉得你这标线很完美
各浓度点的回算值也是非常好的,至于试剂空白的问题,主要是截距是负值,这也是难于避免的,说不定下次的标曲截距是正的,一次说明不了问题。
总得来说,标曲很漂亮,没必要纠结这个试剂空白的回算值
2019/8/20 16:20:36 Last edit by yzhlai
老兵
多个实验室斜率的统计值为0.0095,不需要重做曲线。只是空白高了,建议做双空白。
