主题:【分享】温度、浊度及pH对海上油田水中油荧光特性影响与补偿研究
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
目的 为解决海上石油平台生产水中油浓度检测过程中温度变化大、掺杂少量悬浮泥沙、投加药剂带来pH变化等影响水中油荧光特性的问题。方法 以渤海原油为溶质配置的水中油样品为研究对象,使用荧光分光光度计和自研近紫外水中油传感器,基于样品的荧光光谱特性,分析样品溶液的荧光峰及其附近谱线数据,探究温度、浊度和pH变化对水中油荧光光谱的影响,建立补偿校正模型,对不同参数变化造成的干扰进行补偿校正。结果 结果表明:(1)海上石油平台生产水温度、浊度、pH变化均可影响其荧光强度,但其荧光峰位置未发生明显改变。(2)荧光强度与温度负线性相关,拟合系数为0.983 5;荧光强度与浊度负线性相关,拟合系数为0.980 4;荧光强度与pH正线性相关,拟合系数为0.975 2。(3)通过构建温度、浊度、pH补偿校正模型,计算补偿后荧光强度与基准真值之间的相对误差,以25℃荧光值为基准,温度补偿模型整体相对误差小于5%,且在35℃前相对误差小于2%;以0浊度荧光值为基准,浊度补偿模型整体相对误差小于2%;以平台水样实际水样经验值pH=6.7为基准,pH补偿模型整体相对误差小于3%。结论通过各因素补偿模型能够校正环境变化对紫外荧光法检测水中油浓度的影响,有效提高紫外荧光法检测精度。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
