主题:【第十七届原创】通风柜安全使用规范操作细节之分享
浏览0 回复9 电梯直达
  通风橱作为实验室安全保障的重要安全设备,尤其是在进行具有潜在危险或未知影响因素的实验操作,如产生易燃、易爆、易挥发的试验操作,进行有毒有害物品试验等试验操作时,起到保护操作人员和试验样品的作用。所以,其操作安全性和维护保养的规范性至关重要。
1. 操作人员要求
1.1 操作人员应参加适当的实验室安全及技能结训,熟知设备使用说明及操作注意细节。
1.2 更换配筋如紫外线消毒灯或日光灯时请先关闭电源并拔下插头。
1.3 在使用过程中,不得将软质物品(比如纸巾、轻薄丝巾)放在台面上,以防被吸入风道或风机中,影响设备运行。
2. 安装注意事项
2.1 设备应避免放置在人员流动频繁的门/窗附近或走廊内。
2.2 电源插座有良好的接地。
2.3 操作环境应不大于15℃~35℃,相对湿度不超过≤75%,无腐蚀性气体及通风良好的环境中。
2.4 在距离玻璃视窗150mm以内不得放任何设备,对于大型实验设备要有充足的空间,不应影响空气的流动。
3. 维护保养细节
3.1 因通风柜的透视窗采用防爆钢化玻璃制作而成,为保证视窗清洁,应经常使用润湿的软布擦拭并远离HF酸。
3.2 对于设备表面柜体清洁应定期进行,擦拭时请用柔软的布沾肥皂水后拧干擦拭。切不可对操作面板或其他标签喷洒任何化学试剂,以防标签贴膜变色或引起字迹不清。
3.3 可用柔性的清洁剂或玻璃专用清洁剂来清洗箱体外表和玻璃。
3.4 通风柜的操作区具有抗倍特板,具有较高防酸碱性。台面板实心理化板能够拆卸以便于清理。
3.5 设备上所配备的紫外线消毒灯的使用寿命一般为1000小时,为了达到良好的消毒效果,实验室可使用紫外线强度测试卡来定期测试紫外线强度。紫外线消毒灯更换时将电源断开,旋拧紫外线的灯管,将灯管从灯座上拿下并重新换上新的紫外线消毒灯即可。
3.6 若设备上配备有活性炭过滤器或其它种类过滤器,根据通风柜使用时间及使用环境及时更换过滤器。可从柜体后侧使用螺丝刀将后盖板的固定螺栓拆卸,然后使用扳手将过滤器固定压条上的螺栓拆卸下来,取掉旧过滤器,将和原型号相同的新过滤器放入柜体对应的位置,参照原有位置安装,紧固螺栓及压条,然后将后盖板安装好即可。
4. 常见故障的判断及基本维修
4.1 当显示屏不亮时,应检查电源是否已插入,输入条件是否吻合,尤其是保险管是否有烧坏的可能。
4.2 紫外灯不亮时,及时更换紫外灯判断是否是紫外灯的原因。
4.3 日光灯不亮时,及时更换日光灯。
总之
设备的使用,尤其是安全设备的使用,不但要注意使用前后的检查,还要注意使用中操作的准确性和安全性。
Ins_974e39f9
Ins_4d306fd9
金坷垃
Ins_dcbb2b27
通风柜的使用在实验室安全管理中起到很大的作用,正确的使用还能对人员健康起到保护作用。
追梦
咕咕
清洁和保养不但关系到使用寿命,而且与有效使用有关系。
学习之星
