新人最近做GB23200.13的方法验证,涉及到8种农药,它们的定量限相差很大,那我材料里要做的标曲,定量限,低、中、高水平该怎么选择?
每一种目标物用每一种的浓度是最好的。至于低中高水平我一般认为是加标水平。
一般我在化学检测色谱中会使用用5倍检出限,10倍检出限,曲线浓度点最高点的90%去进行加标。
但是农残也有3倍的、5倍和曲线中间点进行加标。或者使用常见检出浓度的二分之一,2倍,5倍进行加标。这个要看目标物是否有检出,检出浓度多大来判定。
如果仅仅是做方法验证,可以用最上面的方式进行加标。一般专家不会说什么,但是很容易有残留在衬管。所以使用3,5,中间点最好。
