主题:【请你出招-2】 帮我配酸
浏览0 回复23 电梯直达
社区=冬季=
最近水壶里的水垢太多了,用了一些方法,效果一般,想用酸来洗洗,你知道用什么酸来配置?比例(体积比)大概多少?
novodisk
闪闪的红星
没仔细研究,保温杯里的水垢是用滴定室里配的现成的5%醋酸洗的,效果还不错
tangldy
指的是暖壶还是烧水壶?暖壶是玻璃的,水壶是不锈钢的,用稀盐酸就可以了,铝的水壶没啥好法
熊猫宝宝
原文由 lylsg555 发表:
自来水是河水、湖水或者井水经过沉降,除去泥沙,消毒杀菌后得到的,应该是硬水。
水垢的主要成分是碳酸钙、碳酸镁,它们可以和酸起化学变化。根据这个道理,在水壶里倒些食醋(主要成分CH3COOH,有机酸-醋酸),在火上温热一下,只见水垢上放出密密麻麻的小气泡,水垢便粉碎了。用稀盐酸(HCl,一种强酸)也能除水垢。稀盐酸“消化”碳酸钙的能力比食醋强,不过,操作起来要十分小心,别让盐酸把手也腐蚀坏了。要知道,盐酸和铝(Al)很容易起反应。如果是搪瓷水壶,搪瓷又未脱落,用稀盐酸除水垢当然好。暖水瓶里的水垢这样除去,更没问题了。
yacc_deno
KEN
原文由 lylsg555 发表:
水垢一般是钙和镁的碳酸盐,任何稀酸都可以。醋和稀盐酸都可以。盐酸用5%以下的。
liu999999
原文由 yacc_deno 发表:
食醋蛮好的
确实这样子的,我这么做过的,效果很好的。
活到九十 学到一百
5%--10%的乙酸。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:方法独特,可以试试
唐伯猫点蚊香
樱桃小丸子
