主题:【每周讨论10】你使用什么液相色谱柱?使用寿命有多长?有哪些影响因素?
浏览0 回复52 电梯直达
阿du
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
本期有奖讨论(征集):
你使用什么液相色谱柱?
使用寿命有多长?柱子的使用寿命有哪些影响因素?
欢迎大家总结自己的使用情况,另外加分奖励。
推荐答案:风之彩回复于2008/08/11
在学校读研究生的时候,液相的柱子用迪马的Diamonsil C18 (250mm 4.60mm, 5μm),质谱的用岛津Shimadzu C18 (250mm 2.00mm, 3.5μm)的柱子,用了两年,都做的是生物样品(血浆、尿样、细胞、组织等),估计都有上千个,毕业时,柱子基本没什么问题,又给师弟师妹用了。
柱子要有长的寿命,关键还是使用时要注意。样品一定要处理干净,有条件液相样品先过4.6u的膜再进样;一定要用预柱;如果是直接沉淀的样品,上窄径柱那么一定要高速(12000rpm转以上)低温离心10min以上,保险起见可离心2次;做完样品,柱子一定要冲干净,知道样品比较脏,尽量多冲一会;密切注意柱压,对你柱子的状态要十分熟悉;用缓冲液的要注意水的过渡等等。
补充答案:
wjm7578回复于2008/08/12
我使用过的有thermo、waters、迪马,国产的有伊力特,特耐,天河等等,感觉进口产品稳定性相对较好,但QC使用建议支持国货。
为了更好的发挥柱子的性能最好的办法是对色谱柱的维护不要偷懒,对样品的处理也不要懒省事。
novodisk回复于2008/08/12
我们这儿的液相主要用来测试样品中防腐剂的情况,如苯甲酸钠,山梨酸钾,很简单,用的是waters或者安捷伦的C12的柱子,一般都能用1年,不行的话,还可以反向用,还可以用上一段时间。
要想柱子用的时间长点,加一个预处理柱来做保护是很重要的,还有平时做实验的时候养成的一些良好的习惯也很重要。
羽香回复于2008/08/12
我曾经用过
MPLC 色谱柱 - C18,220 x 4.6 mm 。
使用寿命可长达一年。寿命的长短取决于使用者,要正确维护。
一,色谱柱污染后可采用合适的溶剂冲洗,使柱效再生。
二,对污染严重的色谱柱在冲洗无效时,需将柱内填料取出进行处理或更换新的填料,还可以用更换柱头填料的方法即将柱头入口处的被污染的填料取出,重新补装和柱内同类型的填料,然后在改变柱流向进行再生。这种逆流再生柱的方法,可以救活大部分柱子。
注意:注入色谱柱的溶剂、标液、样品溶液都必须严格过滤,以去除杂质,防止堵塞色谱柱。当用反冲洗方法无效时,可将柱口过滤装置取下,用弱酸溶液处理,去除污物或定期更换。
天使爱美丽回复于2008/08/20
我们实验室一般都用Waters的C18柱和岛津的C18柱。一根柱子一般使用一年。
雾非雾
我们用的是VP-ODS 150*2.0mmID的液相柱,一般能用一年,不过最近这根只用了八个月,出峰就分叉,标准峰变得很小,不灵敏了.换了新的就明显好多了.
个人以为柱子使用寿命与前处理净化程度和样品多少密切相关.也与日常维护有关系,还与本身质量也有关.
羽香
我用的是迪马填充柱。感觉很好,灵敏度很高。因为进样的样品特殊,必须一个月老化一次,否则出现很多杂峰。
风行
原文由 duliuhui 发表:
本期有奖讨论(征集):
你使用什么色谱柱?
HP-5,30m*0.5mm,用了半年还在用,柱子使用寿命与样品的情况,不要进对柱子有损害的样品或超出测定范围的样品。
风之彩
阿du
dickwang2008
我使用过的有thermo、waters、迪马的等等,要延长柱子寿命的方法很多,主要有:用后一定要用正确的方法冲洗,这个要依据不同填料的柱子来定;其次最好使用梯度洗脱,这样可以把柱子中的脏东西给冲洗出去。
阿du
大家最好再注明下什么类型的柱子,比如C18、C8、苯基柱、硅胶柱、手性柱等,如果可能请大概说明下样品情况,方便大家比较。
爱就上吧
HP-5,30m*0.5mm
使用了一年
主要问题是对土壤有机质含量高的样品的分离效果不是很理想
阿du
原文由 dick523 发表:
HP-5,30m*0.5mm
使用了一年
拜托,这里讨论的是液相色谱柱子,你们都不看题目和内容的么???
活到九十 学到一百
原文由 duliuhui 发表:
本期有奖讨论(征集):
你使用什么液相色谱柱?
我们一般使用HYPERSIL C18的色谱柱,用量比较大,寿命在一年左右。
柱寿命主要和样品处理的干净程度以及色谱柱冲洗的方法、时间关系较大。
