主题:【讨论】建立合适的分析方法
浏览0 回复16 电梯直达
蓝人
最近从分析调到研发部门
负责新产品的分析研究
目前只能从网上 搜集相关的文献 参考着分析
有几个问题向各位前辈请教:
1,物质紫外吸收波长怎么计算?
2,根据什么来选择流动相的主要成分?
3,缓冲液和缓冲盐的添加 根据什么 ?
4,如何根据物质的结构选择色谱柱?
希望各位前辈老师指教
万分感激
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:不错的话题
abcdefghijkl123
物质紫外吸收波长怎么计算?
是由全波长进行扫描吧
依旧
我这里正好有本资料你看看,对你有木有大的帮助,波长的的选择要看你用什么方法,面积归一法的话,要求所有的组分通过检测器时都有紫外吸收,这就要求你选择的波长对你所有的组分都要有较大的吸收。如果是外标法,你只需考虑你要的组分的波长就可以了。选择最大吸收波长,可以通过波长扫描得到。
蓝人
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
物质紫外吸收波长怎么计算?
是由全波长进行扫描吧
我在网上有看到通过物质的结构来初步计算物质的最大吸收波长
所以我想请教下相关的资料信息
蓝人
原文由 依旧(17284539) 发表:
谢谢您,这个资料正在学习中!感觉太多了,打印下来就是几本书了!
这个流动相的主体选择甲醇或乙腈是跟据什么?不考虑价格因素的话,是不是用甲醇或乙腈都行?
在线等
zhaohua8011
一般通过物质的结构进行大概判断,然后进行紫外扫描来确定波长!至于其他的你可以参考类似的物质来赛选测试方法!建立方法学是相对比较难的,是一个经验积累的过程!
2011/7/17 21:53:54 Last edit by zhaohua8011
蓝人
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
能否说下“一般通过物质的结构进行大概判断”是怎么样的判断/这就是我想知道的
xiaowang268
如果化合物是个酯类化合物,就选用小极性流动相,如果是个酸,就选择大极性流动相。
johnsonxiao
色谱柱有正相和反相,一般根据你分离的物质选择合适的色谱柱,不过貌似现在很多色谱柱供应商都提供了专用柱,如PAHS等专业柱
xiaoqin77
1,物质紫外吸收波长怎么计算?
波谱分析里有物质紫外吸收计算公式,一般选择一个含共轭烯烃的母链再根据官能团往上加。
2,根据什么来选择流动相的主要成分?
主要看要分析的物质考虑是使用正相或反相,使用流动相不同。反相一般甲醇水;
3,缓冲液和缓冲盐的添加 根据什么 ?
根据待分离物质的性质来选择。主要用于改善峰形。
4,如何根据物质的结构选择色谱柱?
根据物质极性选吧。80%的分析可以用C18搞定,剩余的根据物质结构可以选不同填料的柱子。如氨基柱,氰基柱,手性柱等。
个人意见,请高手增加。
有水有渝
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
在线等
甲醇与乙腈的选择性不同,建议先用甲醇,如果效果不好再选用乙腈,方法开发是一个不断试验,优化的过程,没有一蹴而就的方法。
除了有机相的选择,水相也很关键,如PH,离子强度,缓冲盐种类等,温度,色谱柱都是可以优化的色谱条件,波长选择最好还是用波长扫描,没有紫外分光光度计的,看看你的液相色谱仪有没有带在线扫描功能或是不是DAD检测器。
