主题:【讨论】国外药典为什么常用高流速?
浏览0 回复11 电梯直达
有水有渝
国外药典上常见到用1.5流速,短柱。这么做的好处是什么,提高效率,减少有机相的用量?
天涯就是天地
redrumcha
嗯,我想因为从液相的范德米特方程看,流速对柱效降低不明显,所以可以用高流速吧。这样做可以提高效率
〓猪哥哥〓
成分简单,只要满足分析要求就可以,尽量减少分析时间
职业游民
有水有渝
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
柱子短,流速快,杂质成分还不少有ABCDEF6个之多。
jianzhu_zhang
国外现如今都在使用超高压液相,使用的柱子一般都是小粒径的,比如3um的柱填料,这种柱子分析样品时间短,且大流速下分离度也很好,以后可能5um的柱填料都会被3um的替代掉。
maples
5um粒径填料在1.5mL流速下柱效是有降低的,但只要能够满足柱效及分离度的情况下,更高的流速意味着更短的分析时间,更高的效率,毕竟国外的用人成本比较高嘛
zhaohua8011
有水有渝
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
提高分析效率!
这种现象不什么要国内标准方法上不多见呢,是由于我国仪器硬件水平不足还是人员操作等水平不足?
tangtang
