主题:【求助】求助??
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_163a02c8
安捷伦1260型液相色谱仪,新买的岛津C18色谱柱初识时流速1压力为35bar,现在压力升高到200bar左右,通过用10%乙腈  100%乙腈    流动相冲洗压力现在降到40bar左右且出峰时间比原来晚1分钟左右,而且基线一直在零以下。现在可以正常测样吗?还是需要接着冲洗,有什么好的方法吗?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insm_163a02c8
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:再多用乙腈平衡一段时间吧
纯乙腈吗?
lsyecspc
Insm_163a02c8
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:基线稳定就可以,可以先调一零。
好的,柱子堵了之后的压力可以回到之前的值吗
检测老菜鸟
柱子堵了,你再怎么冲,都可能冲不干净,尽量多用有机相冲冲。
原文由 Insm_163a02c8(Insm_163a02c8) 发表:
纯乙腈吗?
低流速多冲冲
xiaogumd11
WUYUWUQIU
Insm_163a02c8
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:可以设置为0.5ml/min走上半天或一一天
流动相吗还是纯乙腈或纯甲醇
Insm_163a02c8
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:柱子堵了,你再怎么冲,都可能冲不干净,尽量多用有机相冲冲。
纯乙腈,纯甲醇?
手机版: 求助??
