请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:色谱条件色谱柱为HypersilC18柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-0.05%磷酸溶液(99∶400);检测波长为203nm。
原文由 wangyue2984101(wangyue2984101) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:色谱条件色谱柱为HypersilC18柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-0.05%磷酸溶液(99∶400);检测波长为203nm。这个条件是不是大概的50分钟左右能出峰啊?
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:色谱条件色谱柱为HypersilC18柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-0.05%磷酸溶液(99∶400);检测波长为203nm。 99:400 是什么意思 没看懂
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wangyue2984101(wangyue2984101) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:色谱条件色谱柱为HypersilC18柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-0.05%磷酸溶液(99∶400);检测波长为203nm。这个条件是不是大概的50分钟左右能出峰啊?这个得做试验看看,因为不是我做的。
