主题:【求助】液相色谱流动相与样品不互溶对色谱及分析有没有影响
浏览0 回复10 电梯直达
天黑请闭眼
因为单位只有一台液相色谱,所以大家尽可能条件一致
但我的样品与别人选好的流动相不互溶
流动相为甲醇与水的混和物
我的样品为有机过氧化物及芳香烃类的混合物
样品只能溶于甲醇,但不溶于水,也不溶于两者的混合物
色谱柱好像是C8
所以想知道,用这样的流动相分析对色谱及分析结果有没有什么影响
达人指教!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
如果你的样品能够被分析,这种情况是很正常的。不用当心。对色谱柱没不良影响。做后记得用弱极性(如乙腈)冲柱就行。
瓢虫
不够得小心观察柱压,这样很容易堵柱子。你可以进低浓度的样品。
ahwyq
楼主你知道该样品在甲醇和水(你配制的流动相)的分配比吗?
如果在甲醇中溶解度大,你说有影响吗?事情不明摆着吗
shangyanfen
天黑请闭眼
原文由 ahwyq 发表:
多谢指教,我回去让人试试
天黑请闭眼
原文由 easyboy 发表:
一般冲洗柱子都是用乙腈吗?不分什么柱子?
瓢虫
反相柱一般都可用乙腈冲洗,不过如果你用了缓冲盐得先用水清洗一下,逐步提高乙腈的比例。
天黑请闭眼
原文由 liang_sp 发表:
好的,回去问问看,初次接触这些,看来复杂的很啊,多谢各位,有问题还要向各位请教。
slj1117
neon
