主题:【原创】液相满环进样和不满环进样
浏览0 回复5 电梯直达
告别以往
自己刚接触液相,也不是很懂,最近在进样量上面遇到问题了,就是重现性非常差,于是上网找了好些东西,差不多开始懂得液相的满环进样和不满环进样,现在就分享给大家,希望大家多多讨论,有不对的地方希望教教我~~~谢谢啦。
首先,满环进样和不满环进样都是相对于手动进样而言的,自动进样通过仪器控制,每次的误差就比较小。
所谓的满环进样就是指每次进样量至少要进相当于进样环体积2~5倍的样品,如果要获得更好地重现性,那么就要进6~10倍进样环体积的样品。原因是因为贴着定量环壁的流动相移动的比较慢造成了层流的影响,如果不进过量的样,那么前一个样可能留下残余,而影响后一个样的准确性。
而半环进样是当只有很少量的样品时,不能实现满环进样,不得已的情况下只能采用半环进样的方法。(因此如果样品量足够的话,推荐使用满环进样,当然如果样品浓度过高,在过量进样的时候峰型很胖,或者不利于分析,不得已也只有使用办环进样,这是个人的理解,大家轻喷)。如果用半环进样,进样前要先用约1mL流动相清洗一下进样阀,就是要冲掉前一个样的残余,然后再进样。而且半环进样一次的进样量不应该超过定量环的一半。
比如你的定量环是20微升的,那么一次进样量15微升或者进样25微升都是不科学的,要么应该大于50微升,要么小于10微升,小于10微升进样的时候每次进样前应用流动相清洗进样阀。
恩,差不多就这样了,希望大家多多指点。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
其实楼主可以用自己的切身经验写一个原创作品参加现在的原创大赛
告别以往
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
刚到论坛。。。表示不怎么懂。。。
村长
zhaohua8011
erge
