主题:【求助】液相色谱流速1.2ml/min行不行?
浏览0 回复22 电梯直达
xiaojing2010
请教下各位高手,我的流动相是0.1%磷酸-乙腈 (12:88),如果流速设为1.2ml/min,会不会损害柱子?
有水有渝
反相色谱柱只要压力不超过30MPa,高流速一般不会对柱子造成损害。
2010/12/30 19:52:52 Last edit by xky0230699
yinzongyuan123
流速有点高了点 最好在1一下
该帖子作者被版主 xky02306991积分, 2经验,加分理由:新年奖励
yzguo
柱子内径是多少,内径小相应的流速要低。
小虾米
只要柱压不超就可以啊
〓猪哥哥〓
1818
这要看你的压力了,不过流速太大了很容易把柱前端冲塌的!!
该帖子作者被版主 03yx21积分, 2经验,加分理由:新年奖励
xiaoxiaosushao
非必要情况下,不建议这样,如果有要求这样也可以,但不频繁这样
仙豆
只要柱压没问题就关系不大
但是经常这样也不好
lijin79833313
非要用1.2吗?如果出峰很晚,最好适当调整流动相。
