主题:【求助】请问怎么用液相色谱测定样品中的奈含量
浏览0 回复5 电梯直达
sinoo
请问怎么用液相色谱测定样品中的奈含量
色谱仪不限  样品不限
最好能附操作步骤
谢谢大家!!
yanggang8661
不知道有没有这方面的标准,如果没有的话建立新方法会很麻烦的,可以上网搜下标准
xy200609
奈在很多溶剂中溶解性很差,要用HPLC分析的话,可考虑用苯溶解样品,正相分析。(因反相分析含水,溶解性和分离度很难达到)
happy王子矜
在国家计量规范JJC-XXXX(论坛有)液相色谱仪的校正程序里面,奈的甲醇溶液是作为标准物质使用的,所以说液相测这个肯定不会有问题,色谱条件就是一般的水:甲醇就能搞定。麻烦的是不知道楼主什么样品,前处理部分可能会有问题。
yzguo
byjlz
你是单独测试,还是与其他混合测试,一般使用甲苯溶剂
