主题:【讨论】大家做含量时遇到过两个不同的色谱柱,检验出来的含量差很多的情况?
浏览0 回复12 电梯直达
aobowang
大家做含量时遇到过两个不同的色谱柱,检验出来的含量差很多的情况?我们做大豆磷脂的检验,用不同的色谱柱检验出来的结果差了4-5%,大家帮分析一下可能是什么原因引起的。(用的是同一个对照品和流动相。对照品也配了2遍了。)
附:检验条件
色谱条件与系统适应性试验  用硅胶为填充剂250mm×4.6mm×5μm柱温为40℃;以甲醇冰醋酸三乙胺(85:15:0.45:0.05)为流动相A,以正己烷':异丙醇流动相A20:48:32)为流动相B;流速为每分钟1ml,按下表进行梯度洗脱;检测器为蒸发光散射检测器。
<标准曲线的制备  称取溶血磷脂酰胆碱对照品适量,精密称定,用三氯甲烷甲醇(2:1)溶解,稀释制成每含磷脂酰胆碱2060、100、200300μg、精密量取上述对照溶液各20μl、注入液相色谱仪中,以浓度的对数值为横坐标,峰面积的对数值为纵坐标计算回归方程。
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:不错的话题
老多_小多
tangtang
整理一下:
附:检验条件 色谱条件与系统适应性试验 用硅胶为填充剂250mm×4.6mm×5μm,柱温为40℃;以甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(85:15:0.45:0.05,v/v)为流动相A,以正己烷-异丙醇-流动相A(20:48:32,v/v)为流动相B;流速为每分钟1ml,按下表进行梯度洗脱;检测器为蒸发光散射检测器。 标准曲线的制备 称取溶血磷脂酰胆碱对照品适量,精密称定,用三氯甲烷-甲醇(2:1)溶解,稀释制成每1ml含磷脂酰胆碱20、60、100、200、300μg,精密量取上述对照溶液各20μl注入液相色谱仪中,以浓度的对数值为横坐标,峰面积的对数值为纵坐标计算回归方程。 供试品溶液的制备 取本品0.1g,精密称定,置25ml量瓶中,加三氯甲烷-甲醇(2:1)溶解并稀释至刻度。
该帖子作者被版主 shitoudixiadequ5积分, 2经验,加分理由:您做事 我们省心
tangtang
suiniubei
可能你没有做方法验证吧?
 标曲、回收率都重新做了没有?
xiaowang268
由于不同色谱柱的装填条件有差异所以装出的柱子也是有所不同的,可能是柱子问题
aobowang
1818
只要方法可行,不应该出现这种情况。是不是处理样品有问题!!
zhaohua8011
wqm321
对于这样的液相条件,流动相配比是很重要的,而且一般的硅胶柱子不建议有水,有些厂家的硅胶柱子做了特殊处理,可以使用一定的水,但这种长期的实验,你这些要检测的物质建议改换氨基柱,并准确配制流动相,每次配制的时候尽量多一些,以减小误差。
nzclz
柱规格一样吗?填料一样吗?峰形和塔板数有差别吗?
