主题:【讨论】样品溶剂不常用乙醇的原因知多少?
浏览0 回复25 电梯直达
〓猪哥哥〓
我最经常使用的样品溶剂
样品溶剂,最常用的属于甲醇,乙腈和水了,还有他们的混合物或者流动相。
1、你还见过哪些溶剂可以作为样品溶剂直接上样的呢?
2、乙醇不常用于样品溶剂的原因你知道哪些?
tutm
乙醇在其它实验中还是常用的溶剂,只是在液相色谱中不大用罢了,可能因为它粘度稍高,需要更高的压力。
不用的原因也许还有避免有人偷偷喝了吧?呵呵
老多_小多
我喜欢用乙醇,因为毒性小,呵呵
好像保健品很多标准方法是用乙醇
netsking
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
我喜欢用乙醇,因为毒性小,呵呵
好像保健品很多标准方法是用乙醇
保健品中用乙醇是因为怕MeOH太毒了. 好象很少见到用EtOH过HPLC. 因为沙发已经说了就不重复了. 另外, 用EtOH的成本可能还会高一些.
2011/3/15 2:07:56 Last edit by netsking
ncr119
反相色谱系统确实乙腈和甲醇用的普遍,好像从来没想过这个问题,楼主真的很细心;不过在手性柱上经常用到乙醇
leary
做指纹图谱时,溶液体系里还会加入冰乙酸,但量很少。
穆紫冰
haoran1982
一般就是甲醇,乙腈,水,有时还会为了防止拖尾加点冰乙酸
linliu5795
1818
hyh410621
我一般用的是水,光化学他们的标准好像是用甲醇配的
