主题:【求助】基线噪音较大是怎么回事?
浏览0 回复17 电梯直达
xutao0528
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我的岛津怎么今天突然基线噪音变大,氘灯光强显示:38S  1170R是什么意思?求助各位大侠帮忙。
推荐答案:ldgfive回复于2007/08/15
或者是样品光的电路放大部分损坏啦
这种故障应该找专业工程师上门服务啦
补充答案:
hauklyniu回复于2007/08/15
我也不清楚,等我学会了再告诉你好了!
锐峰回复于2007/08/14
可能是流动池窗片脏了,也可能是氘灯能量不行了。
Easy-Boy回复于2007/08/15
估计是灯不行了!个人观点
zlb1225回复于2007/08/15
明白了八!!!!
锐峰
Easy-Boy
zlb1225
crazylovecat
blone
原文由 xutao0528 发表:
我看主要原因是你的氘灯的能量下降了!
156220609
liyong902
lenovο
原文由 xutao0528 发表:
氘灯根本没打开。检查一下电压是否稳定。也可能电路故障。
ldgfive
这种情况可能有三个原因:
1、比色皿不干净
2、氘灯能量下降,达不到要求
3、相关信号电路异常,导致出现该现象
你可以试试换一个比色皿
如果没问题
你再看一下,是紫外区异常,还是全都异常,如果是紫外区自己,是氘灯的问题
如果是全都异常,多一半的可能性就是电路部分故障啦
ldgfive
38S 1170R
我没有用过岛津的仪器,
但是从字样上看,38S指的是样品光的能量值,1170R指的是参比光能量值,
你的样品光能量值太低啦
有可能是样品光光路有问题
