主题:【讨论】温度变化对荧光的影响
浏览0 回复13 电梯直达
戎马一生为家国
资料上讲,荧光将随样品温度升高而减少。那么这个减少的程度为多少,如果液相所在的实验室没有控温措施,那么不同季节下使用荧光检测器对于同一浓度的标样的测试会差多少呢~有没有研究过这个,能不能分享一下
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
真没有研究过,但是色谱柱有柱温箱,检测器预热后也应该能控制温度,厂家设计和生产的时候应该考虑到温度的影响了
moviehua
样品室一般也可以控制温度,所以环境温度对样品的影响可以降低到很小了。
戎马一生为家国
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:真没有研究过,但是色谱柱有柱温箱,检测器预热后也应该能控制温度,厂家设计和生产的时候应该考虑到温度的影响了
这个会预热,但是到底最终有没有控温呢,想确定一下
戎马一生为家国
原文由 moviehua(moviehua) 发表:样品室一般也可以控制温度,所以环境温度对样品的影响可以降低到很小了。
我看了检测器的各组件的作用,并没有发现有控温部件啊
戎马一生为家国
检测池好像真没有控温的,那可能对温度没那么敏感,示差这类对温度敏感的就有控温程序
戎马一生为家国
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:检测池好像真没有控温的,那可能对温度没那么敏感,示差这类对温度敏感的就有控温程序
对啊,就是说到底这个影响程度有多大呢,特别是冬天和夏天的极端条件下
Loktar
实验室装个空调,控制好室温就成... ... 影响小到没人愿意去测一下
戎马一生为家国
原文由 Loktar(suntadie) 发表:实验室装个空调,控制好室温就成... ... 影响小到没人愿意去测一下
哈哈,应该是这样的~实验室都有空调,不过不是每天都开
Mr——赵
岛津RF-20Axs流通池是可以控温的。
