主题:【求助】Fluorolog-3荧光光谱仪的相关资料谁有么?
浏览0 回复7 电梯直达
m3305859
最近公司借了一个Fluorolog模块化科研级的荧光光谱仪,可是什么都没有,因为是老板通过他关系借来的,说明根本没带过来,也没法找厂家。。。小弟之前用过一阵国产的原子荧光,大概原理操作了解,但对于这种国外昂贵的荧光光谱仪没操作说明还是不敢直接上手,,想问问前辈们谁了解这个仪器或者有操作说明能让我借鉴一下。
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lingyi509
先搞清楚原理,仔细区分下相关部件作用,胆大心细,开机弄一遍试试,仪器没那么容易坏的。
李三疯
xuquanhui
楼主,你确定这台仪器是原子荧光吗?
从你上的图看,这个像是一台分子荧光,不是用来测元素的,一般是用来测有机物的荧光、化学发光、或者磷光的。这种仪器和原子荧光完全不同,更像是一台分光光度计。
m3139895
进口原子荧光和国产使用基本是一样,就是载流,样品,还原剂。主要是看看软件操作吧
wangjunyu
这台不是氢化物发生原子荧光光度计属于分子荧光光谱仪,这两个仪器是完全不一样的
wangjunyu
美国HORIBA Instruments Incorporated公司生产的Fluorolog-3采用模块化设计,即可实现稳态测量,也可实现瞬态测量(TCSPC技术),可按应用需求定制光谱仪,系统搭配单/双光栅及成像光谱仪,采用光子计数技术,灵敏度极高。
    主要应用:稳态测量或分子动力学研究、红外探针、能量传递、电荷传递、动态去偏振、蛋白质折叠、键合位置、分子内和分子间运动,大小和形状、分子间距和分子内距、 猝灭、扩散常数、及各种不同类型的荧光实验。
    测量对象:无论块体、粉体、液体或气体,无论微量还是常量,无论是在线(远程测量)还是温度控制,无论是常规还是微区空间分辨、时间分辨,无论是化学发光、生物发光或光纤导入的射线发光,简单透射荧光及角度依赖性等等,可以为您提供解决方案。
m3305859
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:
楼主,你确定这台仪器是原子荧光吗?
这个是分子的,我之前用的原子的,所以不是很懂这个,后来自己翻译了英文的说明书,大概有了了解,简直要了老命
