主题:【求助】原子荧光检测中检测出的荧光值为负,是错的吗?
浏览0 回复20 电梯直达
yj1986
测砷和铅的时候检测出的原子荧光值为负,这代表什么意思呢?这是正常的吗?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
飘渺的风
如果仪器正常的话,说明样品中砷和铅含量极低,不能检出。
hiei
原文由 yj1986 发表:
负值是样品还是标准溶液?
如果是样品,可能是含量太低了,未检出,如果是标点可能就是仪器或试剂的问题了。
故乡的一片云
feizhaoai
正常的话应该不会是负值吧,如果样品的含量比空白溶液低的话,最多是0啊
silverlaw
如果标液值为负,说明你的氢化物没有生成,或者没有进入原子化器。得慢慢找了。
田7
小灰灰
小灰灰
xiaofenmi
荧光值为减去空白的荧光值,如果样品浓度很小,或则空白交大,仪器波动的话出现负值的机会还是比较大的。我的也经常出现负值,这样的话样品可以认为是未检出。
yj1986
原文由 ljyang 发表:
不太可能吧,空白的荧光值有几?
不一定,大概是三四百,有时可能在大一点,有时就小一点。有关系吗?
