主题:【讨论】短暂关灯,还需要重新预热吗?
浏览0 回复12 电梯直达
女人街连锁
              我们做期间核查,测仪器的稳定性, 检定规程上说要预热30min。
但是我己经测过一次了,然后把灯关了(关有关多久),第二次再测稳定性,请问需要预热吗,要预热多久?
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
zhangfang
浮生
女人街连锁
原文由 浮生(v2744260) 发表:
你们是单道吗?
本来是双道的,但我们只装了一个道,有一个道没有装!
女人街连锁
原文由 尘(fjh26) 发表:
还是要预热下的,也不差这点时间吧
不是时间的问题,我怕预热时间多了,测出来的数值,不能反应正实的情况!
huangza
iycc
原文由 女人街连锁(y_haibo2008) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
还是要预热下的,也不差这点时间吧
预热后机器稳定了,预热时间过长除了发费时间外,应该对检测结果没有影响了,如果说预热要求半个小时就能达到稳定,你预热了1个小时,结果也是稳定的啊,如果测出来的数值有大差异,只能说前面预热的时间还是不够的。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
浮生
你们是单道吗?
那就用另一个呗,这个依旧可以开着啊
zhangfang
女人街连锁
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
什么牌子的
牌子是北京瑞利的,做基线稳定感觉特方便!
