主题:【讨论】液相色谱出现哪些症状,就可以考虑更换它
浏览0 回复31 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
仪器使用之后,更换它就是因为种种原因,影响我们的日常使用。然而,大型仪器设备,总是舍不得扔,食之无味,弃之可惜啊。
你经历过更换老仪器吗?
参与方式:
1、仪器使用年限
2、出现的症状
3、更换的出发点或者原因
你的仪器现在怎么样了呢,一起来参与下吧~~~
推荐答案:flyaway回复于2013/10/15
新三年,旧三年,修修换换又三年!
修到没配件,修到修的价格不划算,就替换了。
补充答案:
houjjun回复于2013/10/15
1.出现重大问题,维修费用昂贵时
2.常出现问题,影响使用
3.指标低,满足不了测试使用
4.很多部件都已或快到寿命
jauny0000回复于2013/10/16
我们以前有三台岛津的,用了大概十年了吧,那个泵经常出问题,时不时的把它拆掉修一修,好烦的真不想用它。不过大毛病到没有遇到过,一般都是自己维修或更换配件,所以现在还是勉强的在用用。不过后来就买了安的1200和岛津的LC20了,大家抢着用新的。
vip_pis回复于2013/10/17
仪器部件老化,维修费用高,更换配件后效果差,维修性价比差,那就报废呗!
打个比方:waters2695泵,压力一高就会报错泵不同步,最好得出的结论是泵的电机老化,无法提供正常的动力,换了报错的主泵,副泵又报,两个加一起要3、4万大洋,而且偶尔还会有一些什么进样盘报错啊、梯度比例不准确啊等各种问题,整体维修花的比买一台二手的都要贵,不报废怎么办,将就着用还影响实验。
hnteng回复于2013/10/18
  我们液相报废至少是十五年以上。有台96年的液相,至今还在发挥着作用。估计我们还要使用十年。因为我们维护得太好了,它老不坏。除了换氘灯、柱子、密封圈,还没换过其它部件。
  通常我们的老仪器,如果使用寿命超过十年,而维修一次费用超过原总价的25%时,我们就考虑报废。
该帖子作者被版主 武灵5积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
flyaway
新三年,旧三年,修修换换又三年!
武灵
三人行
有水有渝
houjjun
houjjun
1.出现重大问题,维修费用昂贵时
2.常出现问题,影响使用
3.指标低,满足不了测试使用
4.很多部件都已或快到寿命
老多_小多
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
6年前有一台国产的故障不断,最后进入了仓库。
主要表现在哪些问题?
jauny0000
vip_pis
uv-vis
使用年限久,故障率高,性能不稳定,维修费又太贵,就该换了
