主题:【求助】液相色谱的进样样品要达到哪些条件?
浏览0 回复14 电梯直达
kkkura
使用的是安捷伦的1100系列的液相,VWD检测器,手动进样。
样品为乙醇水回流提取的植物中的成分,蒸干乙醇水溶剂后用流动相溶解(40%甲醇水),抽滤,离心,0.45水性滤膜过滤,然后进样
柱子为C18反相柱,结果压力一直在上升,每测几个样,就要上升10bar左右,请问是不是我处理样品有什么错误吗?
偶是学生,请尽量讲解的详细些,先谢谢了~~~~~~
老多_小多
流动相溶解(40%甲醇水),0.45水性滤膜过滤,要用有机膜
植物中的成分比较复杂,你可以用0.2um的膜过样品看会不会好点
毛毛虫
dickwang2008
楼主可以把洗脱程序和流动相组成写出来,看看是否是流动相的原因。
儒雅凤
原文由 kkkura 发表:
植物中的成分比较复杂,乙醇水回流提取的是能溶于它的成分,要根据所测的成分,反萃取一次。
jiangshuying198
可能是你虑头堵了,压力会一直上升的,可以更换一下虑头就行了。
kkkura
流动相就是40:60的甲醇:水,检测波长是286
是滤膜选错了吗?要用有机滤膜过滤么?
我用流动相溶解蒸干后的样品,符合液相样品的处理规范吗?
kkkura
原文由 liwei7893 发表:
原文由 kkkura 发表:
我分别用乙醚跟乙酸乙酯萃取过蒸干后的成分,用水做下相,然后把有机相蒸干再用流动相溶解,色谱上的杂峰确实少了很多。不过我老师说我这样处理,目标成分会损失一些,所以就放弃了这种做法。
雾非雾
原文由 emoc98311 发表:
我们是用0.22um的PTFE滤膜(有机相水相兼容)过滤后进样的.
麦田里的守望者
kkkura
嗯,多谢
滤头换过了,果然很脏,现在放空阀拧开后压力也降下来了。
