主题:【讨论】乳制品检测的难点
浏览0 回复18 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
你接触过乳制品检测吗?都有什么经验?如:难点、平行、干扰等。
推荐答案:初学者&九点虎回复于2009/04/02
个人觉的难点不是这些,而是检测项目无法弄全,到底还有哪些该检测都不得而知!
严格执行国标
补充答案:
楚无伤回复于2009/04/10
1.硝酸盐/亚硝酸盐不好做
镉柱比较难办
2.维生素检测结果不稳定(一方面是样品本身不是足够均匀,另一方面是国标方法不是很好)
3.三聚氰胺检测有时有伪峰,需要从新确定
sqcdcyong回复于2009/03/23
硝酸盐不好做,主要是蛋白质脂肪处理不干净,镉柱不好过。
xulili_803011回复于2009/03/24
乳制品中的蛋白、脂肪、乳糖对不同的测定项目产生一定的干扰,特别是做高校液相色谱方面的,蛋白问题是个大问题
快乐回复于2009/03/26
蛋白应该是困扰我们检测的最大因素,要完全去除蛋白,几乎是不可能,对于液相来说,会操作柱子
戈壁明珠
最主要是干扰较多,尤其是蛋白,处理有些项目就有干扰。
dickwang2008
原文由 emoc98311 发表:
这个只是听朋友谈起过,好像是干扰蛮多
去年冬天
sqcdcyong
原文由 emoc98311 发表:
我想当元帅
根据国标22388做,有可能会出“馒头峰”,导致分析结果很难重复,听说馒头峰是蛋白沉降不充分引起的,
xulili_803011
快乐
wt2009219
初学者&九点虎
原文由 zongguitang 发表:
做什么项目蛋白干扰多呢?
初学者&九点虎
原文由 sqcdcyong 发表:
原文由 emoc98311 发表:
建议你加大沉淀剂的量或减少称样质量,这样沉淀效果能好点
