主题:【分享】新年的第一份帖子,分享一下脱盐乳清粉生产过程的检验计划
Jun Nan Li
目的工序编号检验指标标准值检验频率检验方法
脱盐乳清粉前处理溶粉1感官(溶解情况)完全溶解每罐目测、手感
2脂肪提供数据每罐FT120
3蛋白质
4乳糖
5干物质
6pH值6.0~7.0每罐(3小时1次,以后毎小时1次)pH计
7杂质度≤0.75mg/L每罐GB 5413.30
8酸度(乳酸)≤0.12%每罐(3小时1次,以后毎小时1次)GB 5413.34
9温度35~40℃每罐(3小时1次,以后毎小时1次)温度计
离子交换Ⅰ1电导率20~30ms/cm1次/每个溶粉批次电导率仪
2pH值1~31次/每个溶粉批次pH计
纳滤1电导率10~20ms/cm1次/3小时电导率仪
2干物质提供数据1次/3小时折光计
电渗析1电导率1~30ms/cm1次/3小时电导率仪
2pH值1~31次/3小时pH计
离子交换Ⅱ1电导率≤200μs/cm1次/3小时电导率仪
2pH值4.5~5.81次/3小时pH计
3干物质提供数据1次/3小时折光计
暂存(标准化前)1脂肪提供数据每罐FT120
2蛋白质
3乳糖
4干物质
5pH值4.5~5.8每罐pH计
6杂质度≤0.75mg/L每罐GB 5413.30
7酸度(乳酸)≤0.12%6~24h,1次/2小时GB 5413.34
8温度5~10℃温度计
9灰分提供数据每罐GB 5009.4
10电导率提供数据每罐电导率仪
11提供数据每罐GB 5413.21
12提供数据每罐
13提供数据每罐
14提供数据每罐
15提供数据每罐GB 5413.22
16提供数据每罐GB 5413.24
暂存(标准化后)1脂肪提供数据每罐FT120
2蛋白质
3乳糖
4干物质
5pH值6.0~7.0每罐pH计
7酸度(乳酸)≤0.12%6~24h,1次/2h,24h以上,1次/1hGB 5413.34
8温度35~40℃温度计
9灰分提供数据每罐GB 5009.4
10电导率提供数据每罐电导率仪
脱盐乳清粉后处理杀菌、浓缩1浓度(波美度、折光度)提供数据生产前、中、后期手工法、波美计、折光计
2杂质度≤0.75mg/LGB 5413.30
3菌落总数≤5000CFU/mL生产前、中、后期GB 4789.2
4大肠菌群≤10CFU/mLGB 4789.3平板计数法
5芽孢总数≤200CFU/mL生产中、后期NY/T 1331
6嗜热芽孢总数≤100CFU/mL
半成品1感官合格1次/吨肉眼观察,品尝滋气味
2冲调性合格按标准比例冲调
3水分提供数据快速水分测定仪
4杂质度≤6mg/kgGB 5413.30
5蛋白质产品标准乳粉快速分析仪
6脂肪产品标准
7乳糖(脱盐乳清粉)产品标准
8容重提供数据乳粉容积密度仪
9酸度产品标准生产前、中、后期GB 5413.34
包装1包装质量(封口)符合要求包装班长1次/小时、品控1次/3小时监控目测
2净含量负偏差0,正偏差≤0.2%电子称称量
yuduoling
