紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】帮忙看一下图,UV,噪声变大的原因
浏览0 回复13 电梯直达
snzheng
请大侠帮帮忙,原来的UV图形不会有较明显的噪声,最近发现有点加大,如图附件,请大侠帮忙解释一下,谢谢
ldgfive
snzheng
snzheng
Spain
延长采样时间,缩短波长步进间隔,也就是采用较慢的扫描速度。
祥子
chris0805
原文由 nemoium 发表:
这个噪声是不是有0.5Abs?这么大吗?
那个不是噪音,这个应该是烷烃溶剂中少量的芳烃的吸收峰。噪音不是很大啊,你可以把扫描速度选为中速。
snzheng
0.5abs不是噪声,我说的是峰尖上的锯尺状那部分,或者基线的那部分。
另先不说改其它参数,先讨论在一样的条件下,之前和现在的图象噪声不同的原因。谢谢!
jixf_1114
祥子
不好意思,看走眼了。
我觉得这个毛刺,关键是不是影响了你的测量结果的准确性。还有,是不是一直出现。
要说原因,我觉得不确定性因素好多。
科幻一下。。
因为在吸收峰峰值处,光能量被大量吸收,检测器接受到的能量变小,噪声的影响就显的比较醒目。
比如,光源能量减弱,光路上有灰尘,电子电路的随机噪声,都有可能引起这个问题。
Spain
原文由 udblnps 发表:
以前的图呢?
现在多扫几次呢?
