主题:【第九届原创】岛津LC-20AT输液泵漏液报警故障的排除
浏览0 回复29 电梯直达
一片枫叶
维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
接到一个朋友的电话:输液泵一直报警,报警信息:ERR  LEAK  DETECT ——犯错泄漏检测,也就是:单元检测到漏液。
描述:
只要一排气泡就会出现这个界面,然后就嘀嘀报警,也没有接柱子,不知怎么回事。
相应的操作:1:输液泵漏液报错:ERR  LEAK  DETECT (图一)。2:按CE键,解除报警(图二)。3:打开排液purge阀(图三)。4:按purge 键(图四)——出现压力:- 1.0MPa界面(图四),马上再出现压力:1.0MPa界面(图五),随即又出现漏液报警。(下图是根据故障排除操作视频,做的相应截图)
分析:1:管路漏液。
          2:环境湿度太大。
          3:设置报警阈值不当。
对策:检查排除漏液点,降低环境湿度,设置合适的漏液报警阈值。
措施:
1:仔细检查管路连接没有发现漏液点,漏液因素排除。
          2:用吹风机凉风对吹漏液传感器,无效报警依旧。
          3:检查排液参数的设置和漏液报警阈值的设置。
a:排液参数的设置检查
操作:
泵初始界面,按func键4次,再按enter键,然后,按func键4次拍照,按func键5次拍照,按func键6次拍照,共三个图片分别为:purge时间设置,purge流速设置,purge压力设置。
根据purge排液的参数设置检查,没有发现参数设置的的错误。但在查看参数设置的操作中又一次出现报警:
又经过重复按键,才得以查看purge排液参数。
b:查看purge 排液报警阈值设置
操作:
初始界面,按VP键5次,按func键1次,输入00000,按func键3次,查看:漏液传感器报警阈值。
上面的阈值设定,显示:ActLv  255/255, 似乎应为:ActLv  100/255,不过这个没有办法更改。
把显示:LEAK  THR    134  设置为:LEAK  THR  144,进行实验也是无效。
最后采取的分析及措施:
1:超声清洗单向阀,在线过滤器,排液阀——报警一直存在。
2:把管路不通过排液阀试一下——a:泵启动是否有液体流出。b:是否还是报警。
分析:如果不报警,就是排液阀故障;如果依然报警,就是线路板故障——压力传感器安装在排液阀内部,压力超压就通过这个传感器发出超压报警信号,当然我们显示的是漏液报错;漏液传感器安装在机壳的右下面,露在外面。
结论:流动相不通过purge 排液阀,依然报警,并出现压力的正负交替显示,报警依然存在,最后求助岛津客服定论为:主板问题,只能保修了。
体会:虽然故障没有排除解决,但通过一系列的推断分析以及对策,从根本上找到了故障的根源,并得到了售后客服的认可感到很欣慰,同时能为朋友网友解决一些实际的问题感到也很高兴,在此分享以便于得到进一步的修正和进步,不妥之处欢迎批评指正!
感谢【液相色谱之家】@化工分析—青  提供故障素材!
后话:排除故障的措施还有以下没有做到位:
1:没有进行漏液传感器的漏液测试——检查漏液传感器(LEAK  SENSOR  TEST)
步骤:a:用充满水的注射器弄湿漏液传感器的底部的温度传感器。
          b:等待大约10秒钟,然后按enter键,如果感应器检测到漏液会显示:GOOD,否则会显示:NO  GOOD。
          c:按CE键,清除结果。
            如果感应器显示NO  GOOD,则通过校正支持组中的LEAK  THR  ****调整检测级别。
通过面板VP按键,进入到效正支持组CALIBRATION,检查漏液检查漏液阈值是否设置过低:
LEAK  THR ——显示当前设定值(当实际检测值超过此值时会报警),重新调整设定值故障有可能排除。
ActLv——显示当前实际值(指当前在传感器周围的溶剂蒸汽浓度)。
2:没有进行压力传感器归零
压力传感器归零操作  ZERO  ADJ
在大气压下消除压力传感器的值使之归零
a:打开purge阀,压力传感器从压力中释放。
b:按enter键。
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
一片枫叶
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:还以为是泵的问题,原来是主板有问题。
本来漏液报错与purge排气没有必然的联系,在这里根据故障描述和视频显示却联系在了一起,似乎整个过程匪夷所思有悖于常理,也许这不合情理的故障正是主板异常的现象。
ynmyx
有水有渝
跟我上次的故障一样,未看到漏液而报漏液,排气就报警,但我那个折腾后现在还在正常服役。
一片枫叶
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
将漏液报警值设定为:LEAK  THR  255  有可能会消除报警,就等于关掉了漏液报警功能。
Flynnchen
lii33
zeper
wccd
