主题:【求助】如何确定入口单向阀该更换了?
浏览0 回复9 电梯直达
zouxizhen
岛津的入口单向阀问题
    做样品时用的甲醇为B相,洗柱子时用乙腈。Purge后换成90%水洗柱子,20分钟后发现压力波动大。然后单独PurgeB泵,排液口有气泡,这气泡怎么排也排布出来。按工程师上门时用的方法:卸下入口单向阀和吸滤头,从吸滤头那一端的管道用注射器注入40ml左右水,疏通一下单向阀,再Purge却能使B泵暂时正常,几天以后又会出现同样的现象,这是为什么呢? 请各位指点!
往往外
不知道岛津的单向阀是否可以拿下来超声清洗~
如果可以的话,试试~
有水有渝
单向阀污染的可以性比较大,或是长期使用纯乙腈使用宝石球与球座粘连。可以用水和异丙柱超声清洗,清洗是时注意方向,防止宝石球掉出来。
1818
一般从压力上观察,如果在排除其它原因的情况下,压力波动大就是单向阀有问题!
zouxizhen
吸滤器、入口单向阀、出口单向阀都超过好多次了,超完后用不了多久。
知足常乐!
原文由 zouxizhen(zouxizhen) 发表:
我们的一台仪器也是这样
压力老是波动,肯定是单向阀的原因
因为还可以用,老板不同意跟换
nifener
zouxizhen
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
我们的一台仪器也是这样
压力老是波动,肯定是单向阀的原因
因为还可以用,老板不同意跟换
不更换,那你们是怎么解决这个故障的?
zouxizhen
我现在发现是B泵吸滤头换溶剂后,PURGE根本不起作用,但是只要疏通一下就能PURGE出气泡了,这是什么原理呢
zhaohua8011
