主题:【求助】相同填料不同厂家的柱子检测峰面积会有不同吗?
浏览0 回复24 电梯直达
suiyou2011
同是C18的柱子,粗细一样,长短不一样,一个是菲罗门的,一个是安捷伦的,不知道检测的结果是否会不一样?
峰型,流动相,是否会改变呢?
谢谢了
有水有渝
如果都达到系统适应性要求,两个检测结果应该是一样的,色谱条件调整应在规定范围内,如果是药品,药典中有规定色谱条件的调整范围。
知足常乐!
plexu
不同厂家的同类柱子一般填料还是有区别的,譬如同样是C18,但柱效、耐压、选择性、载碳量以及羟基活性方面会不一样。
1818
多多少少肯定会有一定的区别,就跟同一各药品一样,虽然都合格.但是含量肯定是不一样的.只要理论塔板数、分离度、对称因子、拖尾因子等判断柱效的项目能够达到要求,那么这根柱子就可以用。
nifener
zhaohua8011
suiyou2011
谢谢各位的回复,这几天有点忙所以没来看看
我已经试过了,用我目前的流动相是不可能的,柱子太短了,胡萝卜素都没有出峰。
suiyou2011
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
我想请教一下,理论塔板数要达到多少才算合格呢?
我目前用的长一点的柱子,胡萝卜素的理论塔板数只有三四千的样子
suiyou2011
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
检测结果一样
但不同的色谱柱,峰面积会有所差别
峰面积有所差别,是不是会导致最终测得的浓度不完全一样?
〓猪哥哥〓
原文由 suiyou2011(suiyou2011) 发表:
塔板数比较低,是新的还是旧柱子?条件是确定的吗?
