主题:【求助】普通C8可耐多高水相
浏览0 回复9 电梯直达
li-violet
如题,我的流动相条件是0.05M磷酸二氢钾(磷酸调pH3):甲醇=90:10,
用普通的C8柱做,样品比较多,可能要走过夜,这个条件水相比例太高,是不是对柱子不好?
这些普通的柱子能耐多高比例的水相呢?如果连续过夜进样的话
柏坡
一般色谱柱连续作业没问题,水相在95%以下都可以,具体要看柱说明书,有些柱子可以耐受纯水的。
该帖子作者被版主 liwei78935积分, 2经验,加分理由:应助及时。
li-violet
weinidanxin
我这的C8柱一般在2小时连续检测样品(做三聚氰胺)一般在一个星期就报废一根柱子
gandankunlun
原文由 weinidanxin(weinidanxin) 发表:
太厉害了吧,一个星期就用一根,柱子维护一下应该能多用一段时间的
tyys98
1)色谱柱的使用寿命与很多因素有关,而楼主所言的耐水性其实不是很重要的因素,一般来说在pH值3-7的水中,不超过40度的温度下,反相填料的使用寿命应该大于1000小时,否则属于填料质量不佳。在pH大于8或者小于2的条件下,填料的使用寿命会急剧下降。所以其实没有必要担心水分含量。
2)楼主的条件中使用磷酸盐缓冲液,这对仪器和色谱柱来说不是很好,建议使用有机酸调pH值,例如0.05-0.1%的甲酸,pH值大约在3左右。
onlyonejerry
pheui
要看具体的柱子的情况吧,建议lz看下说明书,或者向厂商咨询一下。
神话
老多_小多
没这么夸张,估计是你没维护好
