主题:【求助】急需高碳合金钢的电解双喷液的配方
浏览0 回复6 电梯直达
raily
我现在做的是高锰钢,碳含量为1.2,用离子减薄太慢,而且太不容易出薄区,请问可以用什么电解双喷腐蚀液?条件是什么?
无敌大冰冰
5%-10%高氯酸+酒精
条件最好自己摸索一下
电解双喷的薄区也不很理想,当然,可能是我的水平问题
raily
原文由 无敌大冰冰(sourbing) 发表:
5%-10%高氯酸+酒精
条件最好自己摸索一下
谢谢,组里以前用过7%高氯酸+冰醋酸,腐蚀出来都是孔,而且拿出来都氧化了。
怪味陈皮
原文由 raily(raily) 发表:
那可能是你没有掌握好双喷时的温度和电流,你把温度和电流都降低一下试试。高氯酸+冰醋酸和高氯酸+酒精这两种双喷液都有人用。
raily
用10%高氯酸酒精溶液需要液氮冷却环境么?
w-gong2001
10% HClO4 + 90% CH3OH (or C2H5OH ?), temperature around -45 to -55 C. Yes, you need to use liquid nitrogen. When it''s done, wash your samples CAREFULLY in CH3OH (or C2H5OH) for 4 or 5 times (in 4 or 5 different containers). Good Luck.
Last edit by w-gong2001
raily
原文由 w-gong2001(w-gong2001) 发表:
10% HClO4 + 90% CH3OH (or C2H5OH ?), temperature around -45 to -55 C. Yes, you need to use liquid nitrogen. When it''''s done, wash your samples CAREFULLY in CH3OH (or C2H5OH) for 4 or 5 times (in 4 or 5 different containers). Good Luck.
谢谢!我尝试一下!!
