属于相同空间群,基元不同的晶体,有几种情况:
1)同一空间群,不同基元相对应原子占位相同,这时候照片于晶胞参数有关,a,b,c的不同将导致SAED谱在相同相机长度下倒易点距离不同.
2)同一空间群,基元不同,但是晶胞参数相差不大或者很小,这时候将主要取决于原子占位.
3)同一空间群,基元不同,对应原子的占位都相同,比如MgTi2O4和Mg2TiO4(只是举个例子),这时候SAED花样的理论上的区别在于16d位置的Ti和Mg对电子的散射能力不同,造成相应斑点的强弱有点差异,不过这个差异,TEM对其解释是有困难的.因为这和拍照的技术,相机常数的一点点误差有关.
具体你可以先按照该晶体的空间群及其原子占位,用Mssc.exe等软件模拟一下特定带轴的SAED花样,这样将会比较直观.当然也可以自己编个程序计算.
楼下的继续.
