主题:【求助】求助电子衍射谱的标定
浏览0 回复13 电梯直达
oldmoocow
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
    偶是菜鸟,刚接触电子衍射标定的问题,虽然看了一些书,但还是很晕。目前老板催着要结果,只好借助贵宝地来求高人应助。
    我所做的材料是VO2(B),JCPDF号为81-2392,具体的TEM、SAED和XRD原始数据我已经上传至附件中,在此诚挚感谢各位的帮助!
推荐答案:天黑请闭眼回复于2007/04/29
ustb版主提醒,我标错了,已经修改好了。
天黑请闭眼
oldmoocow
天黑请闭眼
第一张图简单一点,虽然没有转正,如图:
第二张图就有点问题,应该是两个棒上的衍射叠加。没有定出来。
ywngs
oldmoocow
原文由 ywngs 发表:
把PDF卡传上来一下!
感谢参与应助!PDF卡片传上来了!(在附件中)
PDF卡片-81-2392
附件:
ywngs
里面有一套还能标,还有一套还没标号,楼主示意一下SAED在哪里拍的?
ywngs
ywngs
天黑请闭眼
oldmoocow
原文由 ywngs 发表:
我传的附件哪去了?
选择附件后,先将附件上传,然后才点下面的确定,这样就能上传啦!
