主题:【求助】高手帮忙分析一下衍射照片
浏览0 回复9 电梯直达
lyp04s
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
我头一次做透射电镜,有很多方面还不懂,在这儿向各位高手请教了。我这儿只有一张衍射照片,我想要得到以下几个结果:
1、样品有两相,我想知道每个衍射环所对应的相该怎么办(相是已知的)?能够帮我把d值求一下更好。
2、只有一张照片,我想验证一下基体相的位相关系该怎么做。
再这儿给大家拜个年,希望大家给以援手
推荐答案:imrwb回复于2007/02/27
如果样品厚的话,另外样品上的非晶膜比较厚,衍射的信背比很低,看到的衍射环就少。看到有亮点说明多晶里有大的单晶颗粒。
补充答案:
yyie111回复于2007/03/05
thx a lot~~
yyshf回复于2007/03/06
去查一下X衍射的书,那上面应该有关于衍射环的
szukkboy回复于2007/09/07
看不侗。。。
imrwb
你这里是否有一相是非晶?因为一阶二阶环展宽比较大。至于d值你可以自己计算一下:Rd=Lv, L=60cm,v=0.00197nm,R是所量环的半径,d是相应的晶面间距。
lyp04s
谢谢您的指点,我还有一点疑问,以前有师兄做过差不多的实验,他的衍射环有很多,还很连续,而我的只有4个,并且在环中还能看见一些小点,这应该怎么解释?可否理解为晶粒有了择优取向?
lyp04s
imrwb
lyp04s
lyp04s
我用公式算了d值,最高的为2.149,与铁的最强峰能对上,但我样品是两相的,另一相的最强峰d值应该是3.1319,这是不是说明衍射环上没有该相啊?
yyie111
yyshf
szukkboy
