主题:【求助】测溴苯,气相色谱溶解峰拖尾,响应底,分离效果差。国产色谱
浏览0 回复2 电梯直达
fiyone
大家好,我是新手。气相色谱是上海大学科创公司的GC900A。柱子是大连物化所SE-30,30米,0.25直径。应该是非极性柱,人家说跟DB-5一样。检测器FID。
我现在需要测溴苯,分子量157.01,沸点160左右。乙醇和水是溶剂,大概1:4体积比。溶质是溴苯。浓度10的-3摩尔每升。进样口,fid 都是180度。分流比是10:1左右,进样量1微升。溶剂峰拖尾,响应也不高,分离比调小响应大点,可是溶解峰拖尾太严重。而且我光降解后含量更底,简直没法测了。恒温60度,溴苯峰附近有个峰交叉了。这样效果太差。柱前压0.12。程序升温也不能很好解决问题。而且国产仪器降温太慢,一直想恒温做。
happy水中月
气相色谱法测定作业场所空气中溴苯  http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/037891.shtml
dzt
要是用填充柱分析一般的氯苯、溴苯样品,可以用普通的家用洗衣粉(这是笔者想出来的,并且确实非常好用)经170度处理6小时后当作固定相填充,就可以分析得很好。
如果是分析极微量的溴苯,建议您用聚乙二醇PEG 20M。因为分析氯苯、溴苯和碘苯必须使用极性强的固定相才行,否则就是会出现严重拖尾峰的。
