主题:关于自来水中氯仿和四氯化碳检测的问题
浏览0 回复8 电梯直达
fx999
我准备使用GC7900型气相色谱仪对自来水中的氯仿和四氯化碳进行检测,国家标准上介绍的是往装有水样的试管的中吹高纯氮气来驱出一部水,使试管内水样的上方充满氮气.然后,通过水浴恒温,使被测物质达到气液平衡,再用气密针抽采集气相中的气体在气相色谱仪中进行进样,分析.
我想问的是,如果我把高纯氮气的载气气路装个三通,分出一支管,作为往试管中吹氮用的话,这样对气相色谱仪的检测的是否有影响! 这样作适不适合.
如果这样不合适的话,您有什么好的方法吗? 谢谢关注!
我用是电子捕获检测器.
rfu
从气源出口处接一个三通,并装一个针阀控制流量,是可以的.
fjlysys
同意楼上观点,但做ECD,应避免水气,氧进入色谱系统中。
归一
楼上二位说得对,因使用ECD要求更严点灵敏度也高,如使用FID来分析氯仿和四氯化碳就可直接顶空进样,更方便但灵敏度会低点。
world888
原文由 FX999 发表:
我用是电子捕获检测器.
如果分出支路上加一个稳压阀最好。
nhjkzx
原文由 FX999 发表:
我用是电子捕获检测器.
不同意这么做,因为吹压时需要的压力很高,换另一个样品时不管是关气还是不关气都会产生非常大的压力变化,这对色谱主机很不好.而且,主机对气源压力有明确的要求,分流后你拿什么去保证?要吹压时必须用另外单独的气瓶.
这个方法太麻烦,用规范(卫生部2001)的方法,不必吹,倒去多余的水样就可以了
fx999
我在支路上装了个针型阀,做了几次实验,我觉得还可以.我也知道,这肯定会对主机有一定的影响.
jyjyzh
yuminran
