关于热电S4型
原子吸收标准的问题
使用热电S4型
原子吸收后,在配标准溶液时发现一些很奇怪的现像,以前使用别的
原子吸收时,都没有发现.
我科
原子吸收所做元素为Au,Cu,Pb,Zn,Cd,Fe,Bi,As
在这些元素中,Au标准是最好配的,次次配,其标准拟合都在.9990以上,基本稳定在.9998以上.Bi标准也可以达到这个水平.而其它的标准就只能在0.995以上了.
由其是Zn,其本上都上不了0.9990,换标准母液、换容量瓶也是一样.不知道使用S4的朋友们是不是也有这样的一个现像???为了使这些元素的标准拟合能够达到0.9995以上,偶想了N多的办法,但基本上是很困难的.不知道大家有什么好的建议或是经验没有.
