主题:【求助】火焰原子吸收测土壤铅含量,峰连在一起
浏览0 回复18 电梯直达
寒露
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
消解用的是硝酸+高氯酸,直接用去离子水定容没加盐酸,方法是国标用MIBK萃取
最开始测是仪器(岛津-6300)自带的参数,波长283.3,灯电流10mA,但是测出来的峰是连在引起的,线性也非常不好
推荐答案:windy回复于2014/12/04
我大概知道你的意思了,我也是用岛津AA6300的,我估计你这台也是岛津6300,你所说的峰形不好是因为他到最高的时候突然下降了是吧?是不是你们到达最高的时候你们就把进样管拿出来了?(这个问题应该不回出现)如果说雾化器堵了,那为什么每次都可以到最高点然后瞬间下降呢?朋友,你又试着稀释你的样品在上机吗,看看背景线还会不会这样,看不看是不回有干扰
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
寒露
标曲范围0,0.2,0.4,0.6,0.8,1PPM
第二次测改了标曲0-5PPM,测出来还是这样
第三次测标曲0,2,5PPM,波长217,灯电流12,线性能到0.9994但是峰形还是不好。。。
2014/12/2 12:56:46 Last edit by v2967491
windy
你的背景峰太高了吧,你试着稀释下样品再测下,看下
windy
ldgfive
楼主的问题没有说清楚,连在一起是什么意思???
寒露
原文由 windy(v2650594) 发表:
测的标曲,浓度0、2、5ppm
寒露
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
火焰测出来的峰不应该是矩形的吗,而且是单个独立的,铅测出来的都快成波浪线了
寒露
你的灯稳定吗?
铅灯只是之前用过一两次,基本上是新的;检测之前也预热了30min以上;谱线搜索、光束平衡都很正常
格丹纳
ldgfive
原文由 寒露(v2967491) 发表:
你看看是不是雾化器有问题?
寒露
你看看是不是雾化器有问题?
测铜、锌、镉、铬、铁都是正常的
