主题:【求助】出现哪些问题的时候 需要调试燃烧头啊
浏览0 回复23 电梯直达
蓝人
出现哪些问题的时候 需要调试燃烧头啊
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
  吸光值太大,致使标曲弯曲时适当扭转燃烧头,使吸光值降低。举例:测Mg
ldgfive
燃烧鏠点火时,出现锯齿状火焰
燃烧鏠不 在光斑的正下方
标准样品浓度较高,且吸收值也较高时,偏转燃烧头,降低吸收值,以便增大线性范围
2013/2/25 19:30:33 Last edit by ldgfive
悠旸
得到火焰最佳灵敏度要调正,降低灵敏度要调偏较小光程
qq250083771
蓝人
原文由 尘(fjh26) 发表:
吸光度很小,要调正
曲线最高点弯曲,要偏转
这样调整之后是不是需要重新校正燃烧头的位置啊
这个燃烧头 仪器安装调试的人调过一次
但是没太明白
之后看那个光斑 要达到什么要求呢
蓝人
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
燃烧鏠点火时,出现锯齿状火焰
燃烧鏠不 在光斑的正下方
这是什么意思啊?
蓝人
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
样品浓度太大
或者吸光度不稳定
我看我做标准曲线时
溶液上机后
曲线有时候是一条直线 有时候像是轻微的波浪线 但是RSD 也不大
qq250083771
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
样品浓度太大
或者吸光度不稳定
我看我做标准曲线时
溶液上机后
波浪线就有问题了
蓝人
样品浓度太大
或者吸光度不稳定
我看我做标准曲线时
溶液上机后
波浪线就有问题了
早啊 你来上班了啊
5个标液 也不是全都是这样  大概有2个是直线 有几个就是很轻微的波浪线
就是肉眼看着不是直线
