主题:请高手指点下:Cd的检测曲线问题.
浏览0 回复14 电梯直达
sailingxjh
我做Cd的标准曲线,浓度一高曲线就弯曲厉害,可能是自吸原因.
标样空白 0.000ug/l 吸光度0.0039
1.0ug/l            吸光度0.1052
2.0                      0.1851
3.0                      0.2680
5                        0.4151
7                        0.5074
10                      0.6566
特征浓度0.041ug/l,曲线拟合是新合理
有什么问题吗?用的仪器是瓦里安的  请指点下 谢谢
wenxiaohua
Cd的灵敏度比较高,线性范围比较窄,可以做在0-5.0PPb之间!再高了,会有超出线性范围,严重弯曲的现象!
pony2002
系列的浓度太高了,降低浓度,或者降低分析的灵敏度。
wishfly1979
这是一个任何元素的通病,原吸有一定的线性范围,超过了曲线就会弯曲的利害!
guanglei_kan
原文由 wenxiaohua 发表:
同意
andyway
我用AA6300檢測的結果如下
標樣空白:0.0000  -0.0004
     0.0500   0.0206
     0.1000   0.0396
     0.2000   0.0778
ABS=0.38143CONC+0.001500對於這個式子中的各部分表示是什麼意思,我都不太清楚,希望大家指點。單位為ug/l
luohonghui88
太高了浓度,我也时VRIAN220Z的仪器,一般我最高只做到3PPB就够了,而且我发现你的相应浓度的吸光值普遍偏低,新的石墨管1PPB的浓度就能达到0.2以上的吸光值
xiaomuyangzi
原文由 andyway 发表:
我用AA6300檢測的結果如下
標樣空白:0.0000  -0.0004
     0.0500   0.0206
     0.1000   0.0396
     0.2000   0.0778
ABS——吸光度值的英文缩写(absorption),也就是右边的那栏数据;0.38143——曲线的斜率,它跟方法的灵敏度有关;CONC——标准的浓度,也就是左边的那栏数据;0.001500——曲线的截距
Last edit by xiaomuyangzi
wishfly1979
原文由 luohonghui88 发表:
我记得varian的参考值就是1ppb有0.2个asb左右阿
sailingxjh
新的石墨管是1ppb 0.2abs
可用过不多久 就下降很厉害了  有时1ppb只有0.1abs
石墨管不经用
tingxi
原文由 sailingxjh 发表:
新的石墨管是1ppb 0.2abs
石墨管不经用
你的进样量是多大呀,国标上规定1pg 相应信号应该大于0.002。如果达不到石墨炉鉴定为不合格。
