原文由 jianghongmei 发表:
我用的日立180-50原吸,分析一次样品后,灯电流的能量变化很大,需要过十几分钟才能恢复到起始的能量状态,很浪费时间,不知道是什么原因?而且,原子化时,即使是空烧也有大量的气体从石墨管中升腾出来,请各位高手指点
你的
原子吸收很老了,石墨炉的质量也肯定很差的。1。石墨炉开始加热时可能有样品蒸发到石英窗上档光。2。石墨管质量很差,加热温度高时石墨其画出来档光。
你可以先检查在干燥阶段完了后(停止加热)石英窗上有无雾气,如果有,适当调整加热参数能否不再出现(往往是样品暴沸)。如果没有暴沸现象,那就要检查石墨炉的管内气是否畅通了。
另外也可以看看是否水冷却太大而室内的湿度也很大,这时候往往是石英窗外部结水雾。
