2.1.2 检测寄存组合例 下例旨在说明组合过程的原理 *AMB DEMO Monitor buffer DEMOZ unknown create it ?………………… =NO = Y Sort gonio_ch [incr._energy,Decr._erergy, NO] ………… = Decr =D Limited validity of monitor data ……………………… =Yes =Y Hours that monitor data are valid …[1-1000]………… =NO: =Y Channel 1………………… = :Fe Measuring Time [2-998]……… =10: = Channel 2……………………… = :ca Measuring Time [2-998]……… =10 =4 Channel 4…………………… = : Si Monitor sample ………………. .= A Channel mask [48.37.25.30]mm = 37:= Delay time [0-60] Seconds …= 0:= Select which Channels Measured in this Sample should be used in the calculation of the slope and intercept: (选样在试样中测量哪个通道应当应用于斜率和截距的计算中) Use Fe Measuring in this Sample …..Yes : =Y Use Ca Measuring in this Sample …..Yes : =Y Use Si Measuring in this Sample …..Yes : =Y Monitor sample 2……… =B Save these monitor buffer parameters = Yes= (贮存鉴测寄存系数) Monitor buffer DEMO2 created Sort gonio_ch: “D” (ecr.energy)是在高强度试样测量中对必然发生的易变内容实行抑制的一种建议性选择,选择“NO”时意指这种内容并不危险。 Limited validity: 是一定期间的鉴测数据,对操作者决定是否需要再测量提供暗示,这一数据可能 (极限有效度) 在规定失效后的数小时内仍使用,此时警告已经发出。 “NO”意味着测定值为1000小时 “Yes”将“鉴测数据被认为有效的时间”数目的问题引入其中。 Select which 在这个试样中测量的通道应当用于计算过程,这是一个重要的操作工具,仅对每 (选择哪个) 个试样选择有代表性的通道,这种优化使测量时间变短,积累整个寄存,使结果 信息没有损失。 Channel Mask 与那些设备的光谱仪参数相对应。 Delay time 设置在测量过程时间的长短。
4.1 鉴测测量输出 不论在操作中是标准化漂移校正,直接漂移校正,使用一个或多个鉴测试样,以下信息将在测量后列出: n 每通道的计数率 n 计数统计误差(C.S.E) %CSE= n 最终与最初结果的百分比差异 n 计算出的漂移校正系数d 下一条款仅在标准化漂移校正中出现(使用多个试样) n 计算出的背景校正b
