主题:【原创】老荧光PW1606高压显示面板没显示故障修复
浏览0 回复5 电梯直达
Onway
故障现象:高压面板显示模块没显示,光管升不了高压
故障分析:显示模块没显示,顺着显示模块线路找原因,可能是现实模块本身坏,也可能是控制显示模块的控制板坏,也可能是高压发生器坏。
故障处理:
1、检测高压、电流显示LED指示灯,指示灯没有坏,而后又更换高压、电流显示模块,故障还是一样;
2、查找英文说明书,找出和高压、电流显示模块相关的控制部分,并更换了“display control”控制板,故障还是一样;
3、我们打开仪器,并找到高压发生器,观察各部件正常,检测几路保险丝,发现F1保险丝(2A/250V)烧坏,于是更换一2A/250V保险丝上去,开机试验,发现又烧坏了保险丝,至此,我们判断故障出在高压发生器内;
4、我们再次在英文说明书中查找和F1保险丝相关电路部分,找到了和F1保险丝相关的“POWER SUPPLY”控制板,这块板为荧光显示和指示灯部分提供电源,应该是此板损坏造成保险丝短路烧坏,于是我们更换上一块用过的“POWER SUPPLY”控制板,开机试验,故障消除,能顺利的显示并开启光管高压。
本次故障中,我们通过换板法修复了高压发生器,解决了荧光机无法显示和光管升不了高压故障。
sai
我们的2403也出现过高压发生器故障,检查是电容击穿,更换后就好了。
Onway
原文由 sai(heimuya) 发表:
我们有两台PW2440都出现过这类情况,现在一台换成固态高压发生器,一台换电容后修复了!
sai
换固态高压发生器据说要40几万,你们单位很有钱啊。
tpzjc03
建议还是维修吧,必定买新的要30-40万大洋。029-33693480可能能够帮你修好。
里海
