主题:【求助】仪器标准化时出现的问题
浏览0 回复6 电梯直达
xugm09
仪器标准化时Ni(2)的标准化系数为0.41.以前一直是0.45 出现红色的感叹号!!
想请教大虾是什么方面的问题,以及如何使校正系数变高!!    谢谢.............
顺便说下上次清理了透镜,问题还是存在.  我们的仪器是M10 德国斯派克的,
云☆飘☆逸
原文由 xugm09(xugm09) 发表:
0.45?是否有点太小了?
用心飞
没看懂楼主的帖子,是Ni的其中一个吸收线的标准化吗?
jiazailuxinan
0.45按说也不行,标样有没有问题,M10我没用过,描迹了吗,最好找厂家。
yushushi
标准化的系数应该在1左右吧,,,0.45是不是飘得也太多了点,想问下其他元素的标准化有没有报警的?另外,你做的样品是应该用Ni(2)做么?还是应该用Ni(1),你看看Ni(1)的标准化结果怎样,,,,
萨尔福
Ni1  Ni2通道测量范围都是多少,交叉点在哪里,你的标样是不是介于2个通道的交叉?如果是可以改通道交叉范围避免,更进一步可以暂时关闭没用的通道。如果不是,那需要调整Ni2期望值,以便标准化系数趋近于1,新机器就0.45说不过去!
草原之恋
