主题:【讨论】橄榄油冬天温度低的时候(5-10度)时,会分层有固体析出吗?
浏览0 回复13 电梯直达
symmacros
冬天时,如果温度较低,花生油,棕榈油会有固体析出。橄榄油冬天温度低的时候(5-10度)时,会分层有固体析出吗?如果有这种情况的话,所买的油正常吗?或参有其它油料呢?
意境
一般不会有,只是在底部好像有点什么东西,但是不会像花生油那样分层清晰!
zyt1986421
wsy18
原文由 zyt1986421(zyt1986421) 发表:
一般不会有,但价格便宜的也说不准
是否意味着参杂了其它油?
symmacros
也在怀疑参杂了其它油?有什么检验方法可以知道是否掺假呢?
yzyxq
symmacros
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
橄榄油低温有析出是正常的。
谢谢,那就可以放心食用了。
如果测定橄榄油的脂肪酸含量比例,那种酸含量较高呢?
yzyxq
小鸟飞翔
网上内容:
  任何纯净的液态植物油在存放温度低于凝固点时都会自然凝固,不同油品的凝固点高低不同、同一温度下的凝固程度也不同;而且,即便是同一油品,因生产批次的不同或温度变化程度的不同,它的凝固或浑浊的程度也可以不同。换句话说,油品凝固点的高低与一定温度下的凝固程度高低,完全是由油本身的特性决定的,并不能反映油的质量高低。比如说,初榨橄榄油是公认的黄金食用油,在营养价值方面远胜过普通的大豆色拉油,但在存放温度低于5度时橄榄油一般可能会出现白色絮状凝块,而豆油在相同的温度下就不会出现凝固现象,但这并不说明豆油的质量比橄榄油好,只是说明两种油的凝固点不同罢了。
一般而言,初榨油或压榨油如橄榄油和花生油的凝固点都比较低,大约为5,普通的大豆油则为零下8,而调和油根据配料的不同凝固点大多为213
    专家同时指出,油品并不是在低温下越清澈透明越好,自然的油品才是我们应该选择的重点,家中所购植物油出现浑浊与凝固现象,也可以说明油品中没有人为添加的化学抗凝剂。而且,油品出现凝固现象,其本身品质没有任何变化,只要放在室温15摄氏度中,就能使其自然融化。
小鸟飞翔
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
一般不会有,但价格便宜的也说不准
是否意味着参杂了其它油?
是不是调和油?
symmacros
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:
网上内容:
有这样解释,所买的橄榄油应该无问题,属正常现象。过节后要测一下酸的比例,和资料对一下,看看有没有掺假的可能。
