主题:原子吸收信号不稳定可能存在的原因
浏览0 回复11 电梯直达
tzl75
该帖子已被tzl75设置为精华;
1.燃烧头是否清洁,是否安装正确
2.进样系统(毛细管是否堵塞\雾化器安装\清洁\设置是否合适)
3.气源是否压力(考虑到是否是因为丙酮益处造成),湿度,纯度有问题.
4.撞击球安装是否妥当.
5、外界电源电压光源是否稳定。
6、样品是否充分摇匀。
7.背景校正选择是否合理.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
renzhihai
加上两条
1、外界电源电压是否稳定。
2、样品是否充分摇匀。
tzl75
恩,你们两个说的都有可能,我考虑主要只是从仪器角度考虑的
pony2002
空压机未及时排水
灯电流设置偏低灯能量低,导致负高压增大,噪声增大。
wenxiaohua
如果是石墨炉呢?
冷却水的流速,灯电流,负高压,吸收线(我一般用最灵敏线)还有呢?我做的时候,有时候信号不稳定!但过阵子就又好了,所以也很晕!
pony2002
石墨炉,我觉得灰化温度,自动进样器的调整,光路的调整,如果使用连续光源背景校正,两个光源的重合度,都有影响
ynsfeed
nanxingjushi
xxt030626
yangz
如何判断灯的好坏,或灯电流是否稳定。我用的普析通用的990,做钠时很不稳定。
yangz
原文由 yangz 发表:
还有人讨论吗,问题没解决
